créé le 13/07/2015 à 16:08
Mon lave vaisselle (LV) Siemens SN56M680EU présente une panne intermitente.
Quelque soit le programme sélectionné, le programme débute normalement, mais après 4mn, le LV s'arrête, les voyants et l'afficheur du panneaux de commande s'éteignent.
Puis, sans rien toucher, 1mn30 après, les voyants et l'afficheur du panneaux de commande se rallument, et le cycle reprend là où il s'était arrêté.
Ceci recommence ensuite à un fréquence de 4minutes jusqu'à la fin du programme.
Avez-vous une idée sur la panne ?
le 13/07/2015 à 16:47
c'est un soucis électronique, souvent un condensateur. Le remplacement du module devrait solutionner le problème.
