créé le 11/07/2015 à 16:28
J'ai un lave-linge Faure FWF 395 qui vidange au démarrage puis se met sur fin, sans clignotement des leds et s'arrête.
Cette panne s'est produite immédiatement après rotation du sélecteur de température (pour la passer de 38 à 30°C)au cours du cycle de remplissage initial.
Une explication, un diagnostic ?
Alain
le 11/07/2015 à 18:52
Pas de clignotement particulier ?
le 12/07/2015 à 16:20
Merci de votre réponse. Voilà ce qui se passe :
A la mise en marche (sélecteur de programme sur Normal, ou Eco ou autre programme)le voyant Essorage (sur, mettons, 900) s'allume fixe ainsi que les voyants Lavage et Rinçage/Essorage (fixes). Le voyant Marche/Arrêt clignote.
J'appuie dessus.
Cela enclenche un cycle de vidange, tous les voyants s'éteignent sauf le voyant Marche/Arrêt qui devient fixe vert. Puis, le cycle de vidange terminé, ce voyant M/A s'éteint et le voyant Fin s'allume.
Je ne sais si ces détails vous permettront d'y voir plus clair, en tout cas, je l'espère.
Merci de votre aide
CDLT
le 12/07/2015 à 16:39
le 13/07/2015 à 12:49
Si je mets le programmateur sur Essorage, ou si je choisis l'essorage à 900 ou 700 ou 500 ou cuve pleine, c'est la même chose, vidange et fin.
Cdlt
le 13/07/2015 à 12:52
le 19/07/2015 à 12:52
J'ai déposé et contrôlé l'état des charbons. Ils sont en parfait état, coulissent sans point dur dans leur logement et font encore environ 50mm de long.
Cdlt
le 23/04/2016 à 16:27
Ne serait-ce pas plutôt un problème de programmateur ? Est-il HS du fait de la manipulation que j'ai faite( changer de position le sélecteur de température en cours de cycle) ?
Alsis
le 23/04/2016 à 19:23
le 18/06/2016 à 19:45
