créé le 09/07/2015 à 14:19
résistance ok, thermostat que je ne trouve pas!! si je branche en direct la résistance, ça va chauffer, mais combien de temps dois je la laisser branchée? et la rebrancher après?? si quelqu'un a une idée, je ferai des essais avec de vieux torchons! comme ça si ça brule.... pas grave, mais une idée de temps serait sympa pour m' éclairer!
le 09/07/2015 à 14:25
La température doit être contrôlée par un thermostat. Vous avez donc cette pièce soit en série avec l'alimentation de la résistance, soit une sonde si l'appareil est doté d'électronique.
