créé le 08/07/2015 à 19:57
J'ai une lave linge Thomson AC 850 depuis 15 ans. Il fonctionnait très bien (Merci la France !), et depuis 2 jours ne chauffe plus et passe son cycle "bouillir" en moins de 20 minutes alors qu'il dure au total 1,5 heures.
Est-ce la programmateur ou la carte électronique ?
Pour info, le pressostat, la courroie, la pompe, les charbons sont neufs et la résistance non entartrée.
le 09/07/2015 à 08:57
- vérifier la valeur de la résistance elle doit être autour de 25ohm
- et vérifier la sonde de protection .
le 09/07/2015 à 09:13
Est-ce que une panne de résistance fera se raccourcir le programme ?
Tout se passe bien, mais le cycle de lavage ne reste pas assez longtemps.
Le cycle rapide 40° semble être nominal, même si je n'ai vérifié la température.
le 10/07/2015 à 12:08
J'ai testé la résistance et la valeur est de 30 Ohms.
Cependant, en cours de cycle, pas de courant arrive, ce qui fait qu'elle ne chauffe pas.
Donc, est-ce une consigne de "non température atteinte" qui fait se dérouler le programme plus vite ?
le 10/07/2015 à 17:02
La température doit être contrôlée par un thermostat. Vous avez donc cette pièce en série avec l'alimentation de la résistance
donc contrôler (elle doit être interrompu)
le 11/07/2015 à 21:14
Il semblerait que un lavage à 40° se soit bien passé, mais le suivant a été trop rapide et froid....
le 03/09/2015 à 12:30
En démontant la carte électronique pour faire le branchement des nouveaux détecteurs de température, j'ai vu que les connecteurs étaient grippés.
La solution était donc là : mauvais contacts et mauvaise information de température au calculateur.
