créé le 07/07/2015 à 19:03
Aujourd'hui je m'adresse à vous pour une panne sur un lave vaisselle SIEMENS SN26M881FR/14 quand la personne le met en marche, le cycle commence normalement puis cela s’arrête, et il affiche un code erreur 09, il me semble que cela signifie que c'est une panne de résistance chauffante! mais je n'arrive pas à la située sur l'éclaté que j'ai! pourriez vous S.V.P m'indiquer comment dois je procéder pour dépanner ce lave vaisselle et est ce vraiment la résistance chauffant qui est HS? Cordialement.
ANDSOL06
le 07/07/2015 à 19:47
la résitance de chauffage est intégrée à la pomme de lavage ,c'est l'ensemble complet qu'il faut remplacer pour votre appareil
Référence de l'ensemble 00654575 (120€ environ)
le 08/07/2015 à 12:53
Pompe complète en ce cas. Sondes également intégrées.
