LAVE LINGE Grand O evo 1494L3W Temoin verrouillage porte
créé le 06/07/2015 à 23:13
Bonsoir, Merci à ceux qui prennent le temps d'alimenter ce site riche d'informations. Voic la problématique qui fait que mon lave linge st actuellement inopérant. J'ai la porte de mon lave linge qui se ferme mais quand on appui sur le bouton départ le témoin de verrouillage clignote mais rien ne se passe. Qui peut m'expliquer comment on démonte la partie dans laquelle rentre le crochet de verrouillage de la porte? Par ailleurs comment tester le mécanisme CTP qui commande le verrouillage de la porte sachant qu'il y arrive au connecteur 3 fils vert rouge et blanc. Merci de votre aide
le 07/07/2015 à 13:31
Voyez notre rubrique pièces détachées, sur le verrou de porte.
le 08/07/2015 à 19:08
Bonjour, J'ai regardé le lien mais je n'ai pas trouvé l'explication sur le comment démonter le verrou. Mais avant de le démonter j'aurais besoin de savoir comment contrôler si ce verrou est défaillant ou pas. Dans tous les cas merci de votre aide et de vos conseils.
le 15/07/2015 à 20:01
Bonjour, pas de réponse sur comment démonter le verrou alors que pour un technicien cela doit être simple à expliquer tout comme le comment tester si verrou KO ou OK. Si je ne peux pas démonter alors je ne peux pas remplacer la pièce si celle-ci est en erreur ;-)
le 03/08/2015 à 19:32
J'ai finalement trouvé: le CTP est clipsé et il faut jouer avec un tournevis pour l'enlever. J'ai chagé le CTP mais le temoin cadenas reste allumé et le lavage ne démarre pas.Une idée?
le 04/08/2015 à 09:30
Qu'appelez vous CTP ?
le 04/08/2015 à 12:11
CTP est le mécanisme qui verrouille la porte et qui remonte l'information électronique. Dans mon cas le verrou de la porte s'enclenche bien, le CTP est neuf mais quand je lance un programme le cadenas s'affiche toujours ce qui indique (à tort) à la carte un problème de fermeture. A t’on moyen de schunter ce contrôle?
le 08/08/2015 à 19:57
Bonjour, suite au cadenas qui clignotait en permanence j'ai changé le verrou sans succés. J'ai démonté la carte et vu un échauffement sur un cordon. J"ai changé la carte et lancé le lavage. La machine a démarré mais elle s'est interrompue avec le cadenas qui s'est remis à clignoter. Qu'est-ce qui peut provoquer la brulure sur la carte ? Merci
le 09/08/2015 à 11:51
Suivez le filerie reliée ç la brulure sur la carte, et voyez à quelle pièce elle est raccordée.
