créé le 05/07/2015 à 16:06
Possesseur d'un lave linge Miel softronic W3222, est-ce que quelqu'un pourrait me dire où se trouve le capteur de pression.
En vous remerciant.
le 05/07/2015 à 18:35
le capteur de pression est soudé sur la carte électronique de puissance et il ne se remplace pas,c'est la carte complète qu'il faut remplacer (400€ minimum)
Quels symptômes a votre appareil?
le 05/07/2015 à 19:00
voici ce qui se passe:
Le voyant lavage s'allume, la machine se rempli une fois à niveau, le tambour tourne pendant 1 minute environ puis elle vidange. Alors là le voyant lavage s'éteint, le voyant infroissable/arrêt s'allume et simultanément le voyant trempage/prélavage clignote pendant 5 secondes puis s'éteint alors que le premier reste allumé et là plus rien!
En espérant que cela vous aidera et dans l'attente,merci.
le 11/07/2015 à 16:38
Est-ce-que pour vous les symptômes du dysfonctionnement correspondent bien à un pb de capteur s.v.p. merci.
le 12/07/2015 à 18:29
controlez le tuyau de pressostat,la chambre de compression reliée au tuyau de pressostat et à la cuve,si tout est bon ,remplacez la carte électronique.
le 12/07/2015 à 20:05
merci pour votre réponse, excusez mon inexpérience, mais comment accéder à ceux-ci?
