créé le 02/07/2015 à 17:21
Mon lave linge Bellavita XQG72 m'affiche un code erreur E02 mais je ne retrouve plus mon manuel d'utilisation et ne sais donc pas quel est le problème de la machine.
Pouvez-vous s'il vous plait me dire quel est le souci?
le 02/07/2015 à 18:40
c'est un problème de verrou de porte.
le 02/07/2015 à 18:42
Il semblerait que la porte se verrouille sans encombre.
Quel serait donc le réel problème?
le 02/07/2015 à 18:59
Bellavita: c'est electrolux
Problème de vidange. Vérifier filtre de vidange, pompe, pressostat et chambre de compression, et à défaut carte électronique.
le 02/07/2015 à 20:26
le 03/07/2015 à 07:53
vous ne savez pas lire ?
vous êtes pas technicien électroménager.
donc liser se quand vous donne ,les personnes qui répondes au questions ,ont un minimum de connaissance par contre ce n'est pas le cas pour vous.
c'est un problème de vidange!
le 03/07/2015 à 11:55
Je n'ai pas de problème de lecture mais vous devez certainement avoir quelques soucis de compréhension car je souhaitais savoir à quoi correspond le code erreur E02, je ne veux pas lire vos approximations!!! Entre un problème de vidange et un problème de carte électronique il y a quand même une grosse différence, n'est-ce pas?..
Merci quand même de votre aide monsieur le "technicien électroménager"..
le 03/07/2015 à 12:29
Bellavita est la marque distributeur d'Electrodepot. L'origine de fabrication n'est pas forcément Electrolux. Elle peut être italienne ou chinoise.
Pas de code panne vraiment précis par les fournisseurs (Ce qui laisse à penser à du hors Electrolux). Il faudrait préciser les symptômes pour être plus précis.
le 03/07/2015 à 18:46
après avoir fait mais recherche ,j'ai trouvé par qui est fabriqué cette marque ,voici la preuve.
effectivement la marque bellavita est fabriqué en Italie ,et vendu par électro dépôt
le 03/07/2015 à 19:46
pour en finir avec les polémiques italiennes ou autres ,cet appareil une chinoiserie.
La panne peut provenir d'un mauvais contact de la sécurité de porte,d'un problème avec le crochet du hublot,d'un défaut dans le câblage et enfin un panne de la carte électronique.
La notice en lien
le 05/07/2015 à 15:32
Problème résolu! Merci pour votre aide et un grand merci en particulier à ptigui29. La panne provenait en effet de la porte, un ressors mal fixé empêchait la fermeture complète de celle-ci. Donc bien vu dès le départ ptigui29!
le 25/03/2018 à 20:58
le 23/07/2019 à 09:44
j ai plus de cimbole qui allume pour tant le courant dans la prise pourrais vous me dire c qu'il a
le 26/08/2019 à 10:09
