créé le 01/07/2015 à 18:16
J'ai un lave vaiselle Whirlpool ADP4949 avec la panne F6 (le bouton annuler clignote 6 fois)
Je souhaite nettoyer le detecteur de présence d'eau pour verifier si la machine repart, mais je ne le trouve pas dans le fond de la cuve.
Si quelqu’un sait ou il se trouve et quel partie demonter je l'en remercie d'avance...
le 01/07/2015 à 19:35
Pas d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier robinet, tuyau d'arrivée d'eau, et électrovanne .
fait cela avant de vous attaquer au détecteur de présence d'eau
le 01/07/2015 à 22:36
Par contre j'ai essayer de lancer les cycles sans aucun des 2 bras d’aspersion et ca fonctionne parfaitement (pourtant ils sont nikel aucun résidu a l'interieur) ...
Je vais tester les cycles avec 1 bras sur 2 en alternant pour voir si le probleme vient des 2 ou uniquement de 1 seul...
le 03/07/2015 à 22:24
il n'y a pas de détecteur de présence d'eau sur ce modèle, c'est en mesurant la consommation de la pompe de cyclage que le niveau d'eau est déterminé.
démontez la pompe et verifiez que le stator n'est pas fendu. voir photo
