panne clignotement lave linge vedette vlt4106
créé le 01/07/2015 à 15:28
Bonjour, le module électronique a été remplacé; depuis au début de cycle on entend 3 déclics successifs puis les 3 leds des boutons prélavage, couleurs foncées,rinçage net clignotent en même temps.Le cycle ne démarre pas.Comment faire un reset ?
Merci pour votre collaboration.
le 01/07/2015 à 16:44
Le module a t'il été configuré pour la machine ?
le 01/07/2015 à 17:07
merci pour l'intérêt prté à mon problème; je l'ai commandé par internetpar rapport à la référence de l'appareil et je l'ai remonté tel quel.
le 01/07/2015 à 18:06
Le module est bien celui recommandé par la marque ?
le 01/07/2015 à 20:35
j'ai commandé par rapport è la marque vedette et la référence vlt4106; effectivement on voit que les pièces peuvent aller sur plusieurs machines par exemple vlt4105 , quelle différence?
le 01/07/2015 à 20:54
désolé je n'arrive pas à lire la réponse; quand je clique ça ne s'ouvre pas.
le 02/07/2015 à 11:25
Il n'y aura pas de différences, le module peut se monter sur plusieurs modèles. Votre problème n'est pas solutionné car il ne doit pas venir qu module.
Tentez un essorage seul par exemple.
le 02/07/2015 à 15:02
j'ai essayé un essorage seul ,ça a fonctionné jusqu'au bout; j'ai voulu réessayer et je retrouve le même problème : 3 déclics + 3 voyants clignotants.
le 02/07/2015 à 16:04
Vous avez bien ouvert l'eau ?
CDt
le 02/07/2015 à 16:32
oui l'eau est ouverte;je viens de vérifier les charbons, il y en a un qui est assez usé ( reste 2-3 mm qui dépassent);ça pourrait être la cause du problème?
le 02/07/2015 à 16:46
Oui, il faut qu'il touche bien le collecteur du moteur.
le 02/07/2015 à 17:01
je redémonte et je regarde plus précisément.Cdt
le 02/07/2015 à 17:37
j'ai mis une cale d'1 mm pour forcer l'appui du charbon et ça fonctionne.l'idée m'est venue car une fois au démarrage il y a eu un accoup au niveau du moteur mais bon 1 fois sur 10 essais!je vais acheter des charbons( le port est aussi couteux que le produit!!) cdt
le 02/07/2015 à 17:38
Oui, voyez avec notre partenaire en pièces détachées.
CDt
