créé le 30/06/2015 à 11:26
J'ai essayé de le démonter, en retirant la face arrière, et aussi la (je ne sais pas comment ça s'appelle) pièce qui tiens l'axe du tambour, là ou il a la résistance, les branchement ect... bien nettoyer les bourres, mais le bruit est toujours là.
Il fonctionne mais il y a une grosse vibration et je n'ai pas pu la localiser. Au début de mes tests, en appuyant sur le cercle fixe (ou est tenu l'axe du tambour), ça atténuait le bruit.
Est ce un problème de roulement ? De feutrine (ou joint) qui sert d'appui contre le tambour ?
Merci pour votre eventuelles aide.
le 30/06/2015 à 11:57
Il faut contrôler la turbine de ventilation. Une gène peut en effet créer ce phénomène.
le 30/06/2015 à 15:33
le 30/06/2015 à 15:40
le 06/07/2015 à 15:32
