créé le 30/06/2015 à 09:57
mon lave vaisselle INDESIT DIFP36 m'affiche le code erreur 12 après un départ différé a mon retour la vaisselle était propre impossible de l'enlever
Pouvez vous m'éclairer sur cette erreur merci
salutations
le 30/06/2015 à 10:39
Ce code panne indique un soucis de communication entre les carte électroniques ou les organes de la machine.
Tentez un reset, ou de débrancher l'appareil un moment.
le 30/06/2015 à 12:16
j'ai déjà essayer cette opération et toujours pareil je viens de commencer le démontage de la façade mais je ne trouve pas la carte de commande des organes je n'ai que la carte de contrôle avec la boutonnerie
le 30/06/2015 à 12:35
le 30/06/2015 à 16:40
j'ai démonté le module je ne l'ai pas trouvé dans les pièces de rechange j'ai donc fait une demande de devis, je vous tiens informé
merci et sincères salutation
le 16/07/2015 à 11:24
j'ai changer le module et des la mise sous tension la pompe de vidange se met en route et s'arrête au bout d'un moment le code erreur 12 apparait et au bout d'un moment la pompe redémarre je suis obligé de couper l'alimentation Pouvez vous me donne votre avis
Salutations
le 27/07/2015 à 12:09
Enfin le L V refonctionne,c'était en fait le module de commande qui était grillé et pas le module principale
salutations
