lave vaisselle viva VVD25W05EP
créé le 29/06/2015 à 21:20
Ne prend pas l'eau, la pompe vidange semble tourner en permanence tous les voyants sont allumés. Au bout d'un moment ça sent le chaud.
Merci pour vos réponses
Lave vaisselle Viva VVD25W05EP
le 30/06/2015 à 10:19
Re-bonjour
Il se met tout de suite à vidanger et je me suis aperçu que la pompe de vidange continue de tourner même quand on ouvre la porte du lave vaisselle et les voyants s'éteignent. Il reste bloqué dans cet état jusqu'à l’arrêt par l'interrupteur.
le 30/06/2015 à 10:35
L'appareil a détecté une fuite sur son socle. Il faut en trouver l'origine.
le 30/06/2015 à 11:41
Merci Sebmenager, j'ai bien regardé il n'y a aucune fuite et pas d'eau sur le socle. la pompe vidange se déclenche immédiatement alors que en temps normal elle se déclenche après qq secondes, en revanche il n'y a plus qu'un seul voyant d'allumé sur les 3 celui du milieu comme en fonction normale et celui du liquide de rinçage ( normal car il manque du produit).
le 30/06/2015 à 11:55
Vérifier le détecteur de présence d'eau sur le socle ensuite.
le 30/06/2015 à 13:57
Merci Sebmenager vous me sauvez la vie c'était la panne.
le 30/06/2015 à 15:12
Un petit clic sur j'aime, et vous pourrez suivre notre actualité dépannage...
le 27/05/2019 à 16:18
Bonjour, j'ai un problème avec mon lave-vaisselle il s'allume mais ne prend pas l'eau, nous avons tout vérifié et pas vu d'anomalies.
