créé le 29/06/2015 à 16:14
Je viens de changer la vanne d'aspersion sur mon lave vaiselle SMEG car l'engrenage était HS et une fuite d'au s'était créée. Depuis mon lave vaisselle démare correctement mais s'arrête au bout de 5 minutes sans code erreur comme s'il avait terminé le programme.
Quelqu'un a t il une idée ?
Merci de votre aide.
le 29/06/2015 à 17:35
Que se passe t'il pendant c'est cinq minutes...
le 29/06/2015 à 18:02
Le lave vaisselle commence par vidanger, puis il se charge en eau, le lavage commence (les bras tournent) puis il s'arrête au bouot de 5 mn comme s'il avait terminé son programme (les deux leds allumées en rouge pour signaler la fin de programme)
Cdt,
Raf94
le 29/06/2015 à 18:37
le 29/06/2015 à 19:38
le 30/06/2015 à 20:22
Alors, personne n'a une petite idée ou une piste ?
le 01/07/2015 à 11:57
le 05/09/2015 à 13:29
Après quelques semaines à faire la vaisselle à la main je me replonge dans la panne de mon lave vaisselle. Je viens de tester la résistance et elle fonctionne correctement. Le problème reste le même le cycle démarre et s'arrête au bout de 5 mn. Il reste plus que la partie électronique ?
Raf.
