créé le 28/06/2015 à 20:05
J'ai un problème avec mon lave vaisselle bosch. Le programme ne démarre pas. Il y a un petit logo de robinet qui apparaît. Dans la notice, ils mettent que c'est soit un problème sur l'arrivée d'eau soit la pompe, soit la sortie d'eau. J'ai testé les 3 : la n'arrivez fonctionne bien car il y a de l'eau ans la cuve du lave vaisselle, la pompe : je l'ai démonter pour voir si il n'y avait pas d'objet étranger : rien ! Et le tuyau de sorti d'eau n'est pas bouché car l'eau s'écoule correctement. Du coup je suis bloquée je sais pas d'où ça vient!
Des idées ??? Merci de venir en aide à une pauvre petite maman désespérée ....
Un grand merci d'avance
le 29/06/2015 à 10:19
Reste le contrôle de niveau d'eau sur le coté gauche de la machine.
le 29/06/2015 à 15:46
Mais comment dois je procéder ?
le 29/06/2015 à 16:24
