créé le 28/06/2015 à 16:24
j'ai un problème avec mon lave linge, il se met en code erreur F10 au moment du rinçage ou essorage..
J'ai débranché, vérifier arrivée d'eau, pompe, pressostat, tuyau sortant chambre de compression et sortant de la cuve, et aussi tuyau d'évacuation d'eau..
Il y a seulement dans le tuyau d'évacuation d'eau que j'ai trouvé des saletés, et après l'avoir démonté, le lave linge se met direct en F10..
Je ne sais plus quoi faire..
Qui pourrais m'aider svp?? vraiment pas les moyens d'en acheter un autre ou d'appeller un réparateur.
le 28/06/2015 à 17:28
C'est un problème de contrôle de niveau d'eau sous ce code panne. Donc chambre de compression et pressostat.
