créé le 27/06/2015 à 18:15
Le voyant de mon lave-vaisselle Whirlpool ADP 7551 reste figé sur trempage même si je tourne le bouton de sélection. Le bouton départ clignote 4 fois par intermittence. Pouvez vous me dire si c'est une panne que je peux réparer moi même?
le 28/06/2015 à 09:05
L'appareil ne se vide pas. Vérifier circuit de vidange, pompe de vidange, détecteur de niveau d'eau.
le 28/06/2015 à 14:05
Comment vérifie-t-on le circuit de vidange, la pompe de vidange et le détecteur de niveau d'eau?
le 29/06/2015 à 09:39
nettoyer le détecteur de niveau qui se trouve sous la grille du filtre (en principe elle se trouve en bas à droite)
et faite un essais ,normalement la panne vient de là.
concernant la pompe de vidange (trop compliqué pour vous il faut sortir le lave vaisselle de son emplacement le coucher pour atteindre la pompe)
le 29/06/2015 à 19:58
