créé le 26/06/2015 à 11:32
petit problème avec mon lave linge, la clé rouge reste allumée, et il n'apparait pas de code panne, l'appareil fonctionne apparemment correctement, avez vous une idée
le 26/06/2015 à 13:17
L'appareil se verrouille et déverrouille correctement ?
le 26/06/2015 à 13:18
le 26/06/2015 à 15:19
le 26/06/2015 à 17:04
le 26/06/2015 à 17:29
le 26/06/2015 à 18:29
l'allumage du voyant rouge ,peut être déclenché par un défaut de fonctionnement d'un composant électrique.
débranché l'appareil pendant plusieurs minutes puis rebranché .
ou faire un raz .
si rien ne fonctionne ,c'est du à un problème de composant électrique.
A.
le 26/06/2015 à 19:07
le 27/06/2015 à 09:44
la touche RZA est la touche ANNUl sur le tableau de commande appuyer 3 secondes
