créé le 25/06/2015 à 19:37
mon sèche linge faure fte230 fait tout disjonter (générale) en mode sèchage normal
Mais si je met le mode sèchage doux, il n'y plus de problème !
Est-ce la résistance ? je n'y connais rien dans ce domaine ...
Jon
le 26/06/2015 à 10:21
Une résistance peut en effet être HS. Il faut la contrôler à l'ohmètre, entre ses bornes et sa carcasse.
