créé le 25/06/2015 à 11:14
le temoin 1 et 3 du lave vaisselle clignotent, le lave vaisselle prend l'eau et vidange de suite
le 25/06/2015 à 13:54
Défaut de présence d'eau dans l'appareil. Vérifier le pressostat et sa chambre de compression. Vérifiez le détecteur de pression d'eau s'assurant la présence d'eau dans les canalisations lorsque la pompe de cyclage est en marche. Vérifier la pompe de recyclage.
le 28/06/2015 à 15:18
Merci Huggy pour les infos, le detecteur de pression d'eau est defectueux
maintenant ce sont le temoin 2 et 4 qui clignotent, cela se passe au moment du sechage, je precise que la resistance chauffe au lavage
merci de vos infos
