créé le 23/06/2015 à 10:48
je ne suis pas un grand bricoleur, mais j'essaie de changer les charbons du moteur de ma AWW 1407. Est-il indispensable de démonter le moteur pour enlever les charbons? (certaines fixations ont l'air difficilement accessibles)
Par ailleurs quel est l'outil exact pour démonter les charbons? (j'ai une clé à cliquet, mais c'est un tout petit peu trop gros pour accéder à l'écrou).
le 23/06/2015 à 14:53
Ce n'est pas indispensable c'est juste plus pratique. Il vous faudra la bonne clé en tout cas, et coucher l'appareil sur l'arrière par exemple.
le 23/06/2015 à 16:01
J'ai effectivement retourné la machine, et je peux accéder au moteur, mais je n'arrive pas à dévisser les petits écrous qui tiennent les charbons. J'ai une clé sur laquelle je peux adapter l'embout de la bonne taille, mais la base de l'embout est trop large pour pouvoir avancer la clé jusqu'à l'écrou. Quelle genre de clé faut-il ? Je suppose que le même problème se pose après avoir démonté le moteur, puisque ça se situe au niveau de la fixation des charbons sur le moteur...
le 23/06/2015 à 16:32
