créé le 23/06/2015 à 08:18
j'ai une machine a laver Siemens WM14E364FF.
en fin de cycle elle bloque sur 1 mn et la porte ne s'ouvre pas.
ceci quelque soit le cycle utilisé: lavage, essorage...
j'ai essayé de relancer juste des essorages ou vidange sans effet.
Je dois ouvrir la porte avec l'ouverture d'urgence.
l'essorage fonctionne
la pompe de vidange également
d'avance merci de votre aide
le 23/06/2015 à 14:51
Faites un contrôle de la sonde de température, et de la résistance dans un premier temps.
