Pas d'arrivée d'eau pour lave vaisselle California DL06-07
créé le 22/06/2015 à 04:01
Bonjour à tous, j'ai un soucis d'arrivée d'eau pour mon lave vaisselle California DL06/07. L'appareil n'a pas été utilisé depuis 9/10 mois et il fonctionnait très bien. Lorsque je l'ai rebranché,le remplissage ne se fait pas. Si je le rempli manuellement, il fonctionne bien, le thermostat fonctionne et le lave vaisselle fait son cycle de lavage et rinçage normalement (il chauffe bien, le thermostat tourne et la vaisselle est bien lavée). Si quelqu'un à une idée sur cette panne, je suis à votre écoute, cordialement Lysette
le 22/06/2015 à 07:59
contrôler le contact anti débordement (il se peut qu'il soit resté bloqué )
le 22/06/2015 à 09:00
Merci Huggy pour votre réponse, mais je n'ai aucune idée de ce qu'est le contact anti débordement. SVP il faut m'en dire plus, à quoi ça ressemble, ou le trouver et comment le controler et le débloquer. D'avance merci
le 22/06/2015 à 12:09
Le contact antidébordement ne permettrait pas au cycle de se lancer.
Voyez votre électrovanne, elle est peut être simplement coincée.
le 22/06/2015 à 22:21
Bonsoir Seb, merci de votre réponse. Je dois avouer que je n'y connais rien en électroménager... L'électrovanne est je suppose la petite pièce ronde par laquelle entre l'eau dans la machine ?? Si oui, comment vérifier qu'elle est juste coincée ?
Cdt, Lysette
le 23/06/2015 à 07:22
si vous ne posséder pas d'appareil de contrôle .
il vous suffit de débrancher l’électrovanne et de mettre un câble volant ,en directe ,sur la prise murale .
l'eau doit entré dans le lave vaisselle
si ce n'est pas le cas ,l’électrovanne est bloqué en position fermé ou ko.
le 23/06/2015 à 13:59
Voyez égelement notre tutoriel sur le sujet.
le 23/06/2015 à 16:08
Est-ce que l'électrovanne se situe au niveau de l'arrivée de l'alimentation électrique sur cette machine ? Merci
le 23/06/2015 à 16:32
C'est le premier organe relié au tuyau d'arrivée d'eau.
le 23/06/2015 à 16:36
Ok, Merci Seb
