créé le 20/06/2015 à 11:43
Pouvez-vous m'indiquer le serrage de la turbine de la pompe de cyclage sur l'axe du moteur?
Le joint est équipé d'un ressort,dois je l'écraser totalement.
Lave vaisselle Bosch SGI45M16EU.
Cdlt.
le 20/06/2015 à 11:56
Le ressort permet justement l'appui sur la partie étanche, il doit être compressé mais pas écrasé.
le 20/06/2015 à 20:21
Cdlt
le 21/06/2015 à 10:21
Pas de couple de serrage, il faut juste que l'hélice ne frotte pas dans la turbine, c'est tout.
le 22/06/2015 à 15:32
Ou se branche le tuyau de vidange en 1 ou 2 sur le distributeur?
Merci beaucoup.
Cdlt.
