créé le 18/06/2015 à 21:52
Je possède un lave linge vedette vlt 4115 et depuis une semaine le couvercle ne tient plus ouvert.
J'ai ôté les deux petits axes en plastique afin de libérer le couvercle. J'ai bien nettoyé les logements où se trouvaient des résidus de lessive, ainsi que la base du couvercle, mais malgré le nettoyage le couvercle ne reste pas ouvert.
Merci d'avance si quelqu'un pouvait me dire quel estle problème.
le 19/06/2015 à 09:48
Il s'agit d'un soucis avec les ressorts de tension de la charnière de porte. Il faut remplacer la couvercle au complet sur ce modèle.
le 19/06/2015 à 17:49
Merci d'avance.
le 19/06/2015 à 18:28
le 19/06/2015 à 19:20
Je vous remercie une nouvelle fois, pour vos conseils toujours aussi plein d'à propos.
Merci encore.
le 20/06/2015 à 00:41
Dans la logique les portes de vlt sont souvent identique regarder la couleur de votre poigne elle doit être bleu si vous trouver une porte avec la poigne de la même couleur c'est gagner
