pb de mise sous tension lave linge
créé le 18/06/2015 à 21:51
bonjour , je souhaiterais avoir des informations concernant un pb sur un lave linge Whirlpool AWE 6560 , plus de mise sous tension lorsque l'on tourne le bouton du programmateur , il y a bien du 220 v sur la platine élec. y a t'il un fusible sur la platine ? la sécurité de la porte coupe t'elle l'alimentation ? ( le matériel a 4 ans ! ) merci de vos réponses .
le 19/06/2015 à 09:47
Si le module est alimenté, ses voyants doivent s'allumer. Voyez l'état des composants sur la carte électronique entre autre.
le 20/06/2015 à 00:54
Bonsoir
Ayant déjà eu ce souci vous avez deux composant griller une résistance et l autre qui est rectangulaire avec 6 broche genre eprom
