créé le 18/06/2015 à 11:36
Testé électrovanne, OK, remplissage forcé de la cuve, déclenche la vidange si le niveau est trop haut mais s’arrête tout de de suite.
Problème de carte de programmation?
Certains ont changés des condensateurs,le défaut est il visible?
Merci d'une réponse
le 19/06/2015 à 13:10
Code panne 10: Problème de contrôle de niveau d'eau. Vérifier les différents état du pressostat, chambre de compression et filerie.
concernant la carte
les condensateurs sont jamais changer ,ou rarement par contre une résistance ou diode ,un relais ou triac se change très souvent quand la carte est en défaut.
