créé le 16/06/2015 à 20:43
Mon LL W2129 ne s'allume plus et la porte est bloquée ... avec le linge dedans.
Ce modèle à une porte pleine et donc pas d'accès au dispositif de déblocage manuel.
La trappe de vidange est masquée par la porte.
Quelqu'un connait-il un moyen d'ouvrir la porte et où se trouve la carte de puissance (fusible à changer ?)
Merci de vos conseils
le 17/06/2015 à 09:07
avez vous contrôler le courant sur la prise murale (possible que le fusible ou disjoncteur tombé suite à un défaut d'isolement )
si tout est bon
sur les laves linge frontal le couvercle du haut se démonte ,vous pouvez atteindre le contact de porte
si la machine est pleine ,vous pouvez vider l'eau par la petite trappe en bas ,il suffit de l'ouvrir avec un petit tournevis plat ,puis retirer le tuyau pour vider l'eau
