créé le 15/06/2009 à 15:43
Le tambour de mon lave-linge cogne contre la paroie lors de l'essorage. Il ne le fait pas tout le temps mais celà est très embettant car je fais tourner ma machine dans la nuit et celà me réveille systématiquement.
Il faut savoir qu'il fait ce bruit depuis mon déménagement il y a un an, et que celui-ci est de plus en plus fort au point que mes voisins en sont réveillés aussi.
Est-il possible de resserrer le tambour? et si oui comment dois-je m'y prendre?
le 15/06/2009 à 18:30
Plusieurs élement peuvent être en causes sur votre appareil. Les ressorts de suspension, les amortisseurs, la manchette de cuve, mais vérifier si l'appareil n'avait pas été bridé avant le déménagement (Vis de maintien du tambour à l'arrière.
Ps: le ien pour plus d'infos
le 16/06/2009 à 09:41
Merci encore pour vos conseils
