créé le 15/06/2015 à 23:00
Je viens vers vous car en rentrant dimanche ma compagne me dit que le LV est HS. Elle a entendu un clac et senti une odeur de cramé et plus rien. Plus d'affichage et encore de l'eau dans le LV.
Bien sur la garantie c'est terminé il y a deux. J'ai démonté les caches et regardé, mais je n'ai pas vu de fil de démonter ou autres, que dois je vérifier ?
Un PB électronique, ou d'arrivée d'eau m'afficherait un code erreur?
J'ai l'impression (tes hypothétiques), que l'odeur venait dun cache noir sous le LV ou je peux distinguer un circuit a l'intérieur. C'est peut étre pas ça car l'odeur n'est plus forte après démontage, mais quelqu'un a déjà eu ce type de problème ?
Merci d'avance car pour un LV a 700€ je suis dégouté
le 16/06/2015 à 11:05
Voyez donc l'origine que vous suspectez. Il faut suivre l'odeur, et trouver la pièce en cause.
