créé le 15/06/2009 à 13:11
Mauvaise surprise en voulant démarrer une lessive:le programmateur tourne et fait un tour complet, impossible de démarrer un lavage ! Après plusieurs tentatives, même problème...le programmateur tourne tout seul et fait un tour complet (?) SVP, y a t-il une explication et il y a t-il un remède ?
NB: J'ai remplacé le programmateur il y a deux ans, et depuis ça fonctionnait sans souci !
Merci à vous !
le 15/06/2009 à 16:14
Deux raison peuvent provoquer ce symptome.
la premiere est une nonreconaissance du code par la carte : le prog envoie a chaque pas un code en fonctionde ce code la carte sait ou il se positionne donc sur ce premier mymptome deux hypotese soit le prog n'envoie plus le code attendue par la carte soit la carte n'arrive pas a lire le code.
Deuxieme hypotese le moteur est hs (voir les charbons) il n'envoie pas d'info de rotation et dans ce cas la carte annule le prog et revient a zero.
PHILGOOD
