créé le 15/06/2015 à 13:34
la résistance de mon lave-linge était complètement entartrée. j'ai utilisé un produit spécial pour éliminer la couche de calcaire mêlée à celle de la lessive. Je n'utilise que de la poudre sous forme de pastilles (je n'en met qu'une pas plus voire moins) et lave à basse température. Je me pose une question : ma lessive favorise-t-elle ce dépôt de calcaire ? la lessive liquide est-elle plus adaptée ? Merci d'avance.
Myrtille
le 15/06/2015 à 16:31
Les lessives sont déjà dotées de protecteur anticalcaire. Si votre eau est dure, il faut faire un nettoyage au vinaigre blanc par exemple de temps en temps.
Pour les dépôts, c'est le problèmes des lavages à basse température, il faut donc faire un lavage à chaud de temps en temps pour les décoller.
le 15/06/2015 à 19:37
le 16/06/2015 à 10:13
voir se lien ,pour comprendre ,quand utiliser la lessive en poudre et la lessive liquide ,et mettre ou pas le produit anticalcaire.
quechoisir.org/equipement-de-la-maison/produit-d-entretien/decryptage-anticalcaire-quand-utiliser-calgon
le 16/06/2015 à 19:48
bonne soirée
