créé le 14/06/2015 à 21:53
le 15/06/2015 à 10:47
toujours mettre dans le sujet le modèle de l'appareil.
le 15/06/2015 à 15:28
Impossible à dire, pas de marque, modèle précis...
le 15/06/2015 à 18:22
mille excuses c'est un lave vaisselle Candy CSF 4550 x
le 16/06/2015 à 10:58
le 17/06/2015 à 16:18
Merci de la réponse Technicien confirmé
non pas de trace d'eau dans le bac, j'ai contrôlé le switch du flotteur de fuit et l'aquastat rien à signalé une autre idée?
le 17/06/2015 à 16:23
le 17/06/2015 à 17:43
j'ai débranché et relancer deux cycles pour le moment tout vas bien
merci encore.
bonne soirée
le 05/03/2021 à 18:10
J'ai un lave-vaisselle candy CSF 4550-47 qui subitement fait disjoncter en voulant le mettre en marche. Après démontage, il s'avère que la durite de la résistance s'était débranchée et que de l'eau s'est écoulée soit sur la pompe soit sur le moteur, ce qui l'a fait se mettre en court circuit. J'ai essayé de sécher avec un séchoir à cheveux mais il disjoncte toujours. Peut-être n'ai je pas sécher assez longtemps? Merci.
