créé le 14/06/2015 à 16:29
mon lave linge artur martin electrolux inspire AWT 12420 ne chauffe plus, j'ai effectué un programme test retrouvé sur le forum et le lave linge affiche "E 69".
J'ai vérifié la résistance qui n'est pas détèriorée, le problème vient peut être de l'alimentation de la résistance, donc au niveau du programmateur.
Comment y acceder? Quelle pièce changer? Merci pour vos réponses
Nicolas
le 15/06/2015 à 09:08
Curieusement le code erreur E69 n'est pas répertorié, toutefois la famille E6* concerne effectivement la chauffe.
Quelle est la valeur de la résistance une fois débranchée ?
Le module électronique se trouve sous le bandeau (pensez à débrancher l'appareil), vérifiez la filerie en mesurant la résistance depuis le connecteur J2, ensuite regardez l'état des composants et des pistes.
Bon courage
