lave linge ariston hotpoint ne s allume plus
créé le 14/06/2015 à 14:20
Mon lave linge Ariston Hotpoint ECO9F149 ne s allume plus. Il a été acheté en Juillet 2011 donc pas vieux. D ou cette panne peut elle provenir svp?
La prise a été vérifiée elle fonctionne !
Le filtre a été nettoyé
merci pour vos réponses
le 14/06/2015 à 16:19
Tentez de shunter le verrou de porte, voyez ensuite si la machine démarre.
le 14/06/2015 à 16:36
merci Sebmenager mais on fait comment svp? merci
le 14/06/2015 à 21:14
Vous reliez les deux fils du contact de porte ensemble, généralement les deux plus gros, ou voyez le dessin sur le verrou.
le 14/06/2015 à 22:15
merci j'essaierai demain
le 15/06/2015 à 10:43
Merci Sebmenager pour vos bons conseils ! c'est bien le verrou de porte j ai shunté les 2 fils du contact et la machine s 'allume maintenant mon probleme est d'enlever l'ancienne piece car je n arrive deja pas a retiré le joint du tambour ! (malgré les tuto youtube ! )
le 15/06/2015 à 15:13
Voyez pour extraire le ressort cerclant le joint, avec une petite pointe de tournevis. Consulter notre partenaire pour trouver la pièce adéquate ensuite.
