créé le 14/06/2015 à 11:27
Merci de vos lumières
le 14/06/2015 à 16:14
Un organe à du se mettre en défaut.
Remplacez le fusible et voyez si la machine démarre.
le 15/06/2015 à 11:18
Sebmenager vous demande soit de changer le fusible ou bien de remettre le disjoncteur en marche sur le tableau électrique.
- en générale quand le tableau électrique tombe
- vous avez un défaut d'isolement.
voici les problèmes lier au défaut d'isolement
- prise murale en défaut
- le câble d'alimentation de l'appareil
- contact porte
- pompe de vidange
- pompe de gavage
- résistance de chauffe
- carte électronique
le 15/06/2015 à 12:02
le 15/06/2015 à 15:23
