créé le 13/06/2015 à 14:32
Nous avons un lave- linge qui a un peu plus de 5 ans (Faure fwg 1120M 6kg). Nous avons toujours eu des soucis au niveau du rinçage: il y a toujours eu plein de mousse du à la lessive (même en change de marque de type et de mode), donc un rinçage (ou plusieurs) sont toujours nécessaires. D'après les différents réparateurs nous mettons trop de lessive, mais à vrai dire nous en mettons très très peu, beaucoup moins que notre entourage quand nous faisons des comparaisons...
Aujourd'hui nous avons un autre problème: notre machine ne fonctionne plus. Elle se rempli d'eau, ensuite il y a un temps d'attente (surement pour la faire chauffer, mais bon je sais pas vraiment, mais c'est habituel), puis vient le signal sonore d'erreur avec le message E60 (aussi bien sur tous les mode de lavage qu'à l'essorage).
Nous n'avons pas spécialement envie de changer de machine si la panne est assez simple à regler (et pas trop chère).
Nous avons lu La discussion sur le forum au sujet d'une erreur E62 mais nous ne savons pas si nous pouvons en tenir compte étant donné qu'en ce qu nous concerne c'est E60.
Merci pour vos réponses et votre aide.
le 13/06/2015 à 18:30
Code panne E60: Problème de chauffage.
- Vérifier thermoplongeur (résistance), sonde de température (CTN), relais de chauffe (sur carte), et à défaut carte électronique.
le 13/06/2015 à 19:21
le 14/06/2015 à 08:05
sans appareil de contrôle (multimètre)
la seul chose que vous pouvez contrôler est la résistance de chauffe .
- pour cela il vous faut un cordon électrique avec une fiche mâle ,à son extrémité vous mettez des fiches facetons (fiche utilisé en électricité auto )
- vous débranchez la résistance ,et vous mettez le câble que vous avez confectionné
n'oublier pas de mettre 3l d'eau dans le tambour .
- vous branchez le câble sur le secteur ,vous devez entendre l'eau bouillir
si c'est le cas votre résistance est bonne
si l’eau n'est pas chaude ,la résistance est hs
le 14/06/2015 à 10:41
Merci beaucoup pour toutes ces infos. C'est vraiment super d'avoir des réponses et des solutions.
Nous allons essayé de faire ce que vous nous avez suggéré. On doit pouvoir se fournir un multimètre assez facilement également.
Pour les pièces de rechange, savez vous si nous pouvons les trouver facilement et a un prix raisonnable?
le 15/06/2015 à 10:24
faite une demande sur se site à droite cliqué sur le rectangle rouge.
sinon en occase
chez electrodocas.fr
le 15/06/2015 à 12:29
Merci beaucoup pour vos reponses et votre réactivité.
Sandra
le 15/06/2015 à 15:38
Sandra
le 11/11/2016 à 14:22
