créé le 12/06/2015 à 16:20
Mon poblème est le suivant : mon lave-vaisselle De Dietrich s'arrête systématiquement après 3 ou 4 minutes. Il se remplit d'eau, commence à tourner, puis l'affichage digital revient à l'heure et le programme s'arrête.
Le diagnostic ne donne rien, je n'ai pas d'anomalies, ou bien je ne sais pas les lire.
J'ai démonté, nettoyé le serpentin blanc en plastique sur le bord gauche (mais je ne trouve pas la pièce qui bascule...).
J'ai lu tous les sujets se rapportant à ce type de LV mais je n'ai rien trouvé pour m'aider, donc je fais appel aux bonnes âmes...
Un détail : lorsque le LV s'arrête, l'eau restée dans la cuve est froide, mais le tunnel chauffant est tiède.
Merci d'avance !
Le papa d'un petit bout de 6 mois qui aimerait passer moins de temps devant l'évier... ;-)
le 12/06/2015 à 16:24
le 12/06/2015 à 16:33
Il est possible que l'électronique perde en tension au moment ou la pompe de cyclage se met en route.
Son remplacement devrait solutionner votre problème.
le 12/06/2015 à 18:17
S'agit-il de la carte électronique ? celle fixée sur le chassis en plastique sous le LV ?
le 13/06/2015 à 10:12
