roulement lave linge whirlpool awod bloqué
créé le 12/06/2015 à 15:47
comment extraire la bague exterieure du roulement coté tambour
le 12/06/2015 à 16:22
La cage extérieure de roulement est aussi présente. Il faut chasser l'ensemble au marteau et burin par exemple.
le 12/06/2015 à 16:31
bonjour seb
oui je me suis mal exprimé c est la cage extérieure qui est bloquée et impossible de taper par derriere au burin car pas de decrochement, la cage exterieure est alignée avec le support roulement et plus de cage interieure pour taper dessus (car déjà arrachée)
le 12/06/2015 à 16:39
Il faut frapper, en la poussant vers la sortie, peut être avec un tournevis plat...
le 12/06/2015 à 16:41
c est ce que j ai essayé mais ca bouge pas d un poil car pas assez de surface de contact avec le tournevis
je sais pas comment faire...
le 12/06/2015 à 18:58
la cuve est en quelle matière ?
le 12/06/2015 à 19:40
salut huggy
c est plastique donc impossible de chauffer le reste du roulement...
le 13/06/2015 à 08:47
arrêté de dire n'importe quoi!
prenez un sèche cheveu sur la vitesse la plus forte et chauffé avec un grand tournevis plat et un marteau vous tapez sur le roulement il sort tout seul
