Pompe de vidange
créé le 14/06/2009 à 20:08
J'ai un problème avec un lave linge sechant 10kg Daewoo DWD-E1211RB.
Il ne vidange plus et fait un bruit bizare et rien n'est bloqué dans le filtre. J'ai démonté la pompe de vidange pour voir. La partie avec les ailettes qui se trouvent sur l'axe de rotation est déboité. Je le remet mais ca se déboite si je tire légèrement dessus. Est-ce normal ? Et comment tester la pompe pour savoir si elle fonctionne bien et si le problème vient bien de là ?
Merci d'avance pour vos réponses.
le 14/06/2009 à 20:17
J'ai oublié de rajouter que lorsque je tourne les aillettes, le moteur accroche. Il ne tourne pas librement, je sens une résistance en tournant, puis ca passe et ca résiste ainsi de suite. Une resistance un peu comme s'il y avait un aimant sur un des cotés.
le 14/06/2009 à 21:58
Votre pompe à l'air HS. Pour la tester, vous pouvez l'alimenter en direct hors de la machine avec un câble, une prise mâle et des cosses plates isolées. Vous serez alors vite fixé.
Voir aussi le "moteur synchrone" à partir du lien ci-après.
le 14/06/2009 à 22:10
Merci pour votre réponse.
Je cormprends avec le lien que vous m'avez mis que mon moteur est synchrone.
Je vais donc tester en direct.
Sinon pour les ailettes, est ce normal qu'elles ne tiennent pas bien ? Et puis-je les coller avec de la glue par exemple ?
le 14/06/2009 à 22:23
Les ailettes doivent tenir avec l'axe. Je ne sais pas si la glue résistera.
le 14/06/2009 à 22:36
