créé le 10/06/2015 à 06:31
voila , mon LV (reference en titre de sujet)ne lance plus le lavage quelque soit le programme
il est bien sous tension, l eau arrive bien , mais apres plus rien, et j entends un tres leger bruit, comme si il voulait demarre, une sorte de ronronnement.
egalement depuis quelques temps , en fin de lavage, le voyant du programme qu il avait execute clignotait!
oblige de reinitialiser à chaque nouveau lavage
je n ai pas releve la frequence du clignotement, celui ci designant apparemment un code erreur!
ou puis je chercher?
dans l attente
le 10/06/2015 à 08:27
contrôler le moteur (charbon + tachymètre )
pour connaitre le code erreur faite le programme test
le 10/06/2015 à 09:32
excusez mon ignorance mais comment fait on le programme test?
le 10/06/2015 à 09:53
Devant , arrière?
le 10/06/2015 à 12:12
L'accès à la pompe de cyclage se fait par dessous la machine. Vérifiez si sa turbine ne serait simplement coincée.
