créé le 09/06/2015 à 15:00
Je viens vers vous car j ai un souci avec mon lave-linge(Electrolux).Je vous explique,une fois le programme lancé le moteur demarre et entraine le tambour,puis s arrete au bout de quelques secondes et se met à "ronronner"!.Pourriez vous m orienter,est ce la carte electronique ou le moteur qui est hs?.
Merci d'avance à tous,cordialement.
le 09/06/2015 à 18:22
commencer par contrôler le moteur ,avant d'incriminer la carte
le 09/06/2015 à 19:01
Merci d avoir repondu,je vais mesurer les tension et autres et je te tiens informé.Mais les symptomes sont etranges,comme je disais je lance le programme et le moteur demarre et s arrete avec un ronronnement,puis j appuie sur pause et le bruit disparait.Je fais start,le moteur demarre et s arrete à nouveau!
le 10/06/2015 à 08:13
c'est normal que le moteur ne fait plus de bruit (vue que tu mes en pause)
c'est comme par exemple quand tu mes en pause un lecteur cd l'image se fige ,et des que tu remets en route l'image bouge.
n’oublie pas de contrôler la tachymètre.
le 17/06/2015 à 21:50
J ai trouvé le probleme,cela venait de la pompe de vidange(elastique qui bloquait l helice).
Merci pour tout.
Salut.
