créé le 14/06/2009 à 17:07
voici mon problème, pour une lavante séchante Ariston AC128L :
Au moment de l'essorage, le tambour s'arrête, le programmateur tourne sans fin et la LED clignote 8 fois.
vidange et arrivée d'eau OK, j'ai soufflé dans le pressostat et j'ai bien entendu un clic. J'ai nettoyé les contacts du module électronique.
Mcihel
le 14/06/2009 à 23:14
Les 8 clignotements correspondent à un problème de contrôle de niveau d'eau.
Mesurez donc les contacts du pressostat, vérifiez la connectique, et jetez également un oeil à la résistance. La carte peut également être en cause.
