créé le 08/06/2015 à 18:42
Je possède donc un DWD-F5242 8kg depuis 2010. Il y a 2 à 3 semaines il à commencé à s'arrêter au cours des différents cycles d'utilisation. Là depuis quelques jours c'est pire il s'arrête, le plus souvent, au bout de quelques minutes de fonctionnement. Plus aucune led d'allumées !
J'avais demandé à mon épouse de mettre moins de linge sans que cela porte d'amélioration.
Les arrêts sont aléatoires dans le cycle. Même si en le testant plusieurs fois il me semble que l'arrêt se produit de façon préférentielles à un moment du cycle sans que je ne puisse y associer une action précise. N'ayant aucune piste à privilégier je suis parti à la pêche :
- Démontage de la pompe de vidange, elle tourne bien et de toutes façon la machine se vidange. Essai de la machine pompe débranchée (rien changé)
- Débranchement du chauffage, cela ne change rien la machine stoppe au cours de son cycle.
- Débranchement du détecteur de niveau (pressostat) j'ai soufflé à l’intérieur du tuyau et entendu des glouglous, j'ai pas réussi à entendre le fonctionnement du détecteur mais les niveaux de remplissage semblent être respectés.
- J'ai retiré la courroie d'entrainement du tambour, là encore j'ai des stops sans explication !
- Dernier essai sans la courroie, sans la pompe de vidange, sans le chauffage ... toujours cet arrêt complet.
j'ai bien sûr un gros dout sur le programmateur ... enfin le boîtier électronique nommé MAJM PCB sur le schèma de câblage. Vu l'aspect de la bête ça doit coûter une fortune pour le remplacer
le 08/06/2015 à 19:08
voir le fonctionnement générique
Présentation générale du fonctionnement d'un lave-linge. Permet de cibler la fonction défectueuse du lave-linge.
en vérifiant chaque étape vous pourrez nous dire à quelle moment la lave linge s'arrête.
le 08/06/2015 à 19:36
le 08/06/2015 à 19:43
le 08/06/2015 à 19:58
le faite de débrancher les organes fait interrompre le circuit électrique ,cette méthode est utilisé pour connaitre l'organe qui fait tomber le différentiel.(défaut d'isolement)
et non pour le fonctionnement de l'appareil
le 26/10/2016 à 12:08
Désoler de rouvrir le sujet mes j'ai exactement le même problème que vous. Avez vous trouver la solution a votre problème?
le 11/03/2017 à 17:00
le 11/03/2017 à 17:31
