créé le 07/06/2015 à 22:39
voila mon lave linge Miele w161 vidange mal
après démontage est nettoyage de la pompe est de toutes les durites le problèmes persiste sauf si je fait un cycle sans linge ou tous se passe bien mais avec du linge le rinçage ne s'effectue pas bien ni la vidange essorage est le voyant vidange clignote .
le 08/06/2015 à 12:41
Assurez vous que la boule, dans la durite cuve/pompe, ne doit coincée par exemple.
le 09/06/2015 à 00:01
Il fau vérifier la durite qui part du Corp de pompe si elle est pas boucher car elle créée une mise a l air qui permet une bonne vidange
Cordialement Jerome
le 09/06/2015 à 10:46
je viens de la commandé dés que je la remonte je vous tiens au courant.
le 10/05/2021 à 18:16
