lave linge aeg vidange directement
créé le 07/06/2015 à 09:50
mon lave linge aeg lavamat turbo 16820 a le probleme suivant :
quel que soit le programme choisi, il prend bien l eau. Aussitot le tambourg rempli, la machine vidange l eau directement.
J'ai verifie le tuyau de vidange et il se trouve dans la meme position qu auparavent lorsque la machine fonctionnait.
Avez-vous des idees de l origine du probleme
Merci d avance
Christophe
le 07/06/2015 à 12:36
Quel comportement sur un essorage seul ?
le 07/06/2015 à 16:15
Elle se comporte correctement. 12 min d essorage sans probleme. En mode rincage, seul elle demarre, prends l eau jusque plus au moins jusque la moitie du hublot, puis on entend un "click" et elle vidange directement. Le programe de 23 min s arrete donc apres 2 min.
Christophe
le 07/06/2015 à 17:12
Ok, il doit s'agir d'un problème de contrôle de niveau d'eau. Vérifiez chambre de compression et pressostat.
