créé le 04/06/2015 à 14:22
L'écran de mon lave vaisselle Vedette VLH628 affiche normalement, mais clignote rapidement en permanence. Cela, quel que soit le programme. Le lavage paraît normal.
J'ai accédé à la plaque électronique derrière la porte et vaporisé du KF (produit pour contacts électriques), mais ça n'a rien changé.
Merci pour votre aide !
le 04/06/2015 à 15:59
C'est un soucis souvent lié au petit potentiomètre sur la carte d'affichage. Tentez son démontage, nettoyage et voyez le résultat.
le 04/06/2015 à 21:11
Mais sur la carte électronique qui porte les afficheurs de ce modèle de lave vaisselle, il n'y a pas de potentiomètre. Je dois donc chercher autre chose.
Remarque: tous les afficheurs et les voyants allumés clignotent simultanément.
le 05/06/2015 à 10:08
le 24/06/2015 à 18:41
J'ai vérifié tous les contacts que j'ai pu. Le clignotement persiste tout de même, mais désormais le lave vaisselle va jusqu'au bout de son programme. Je vais continuer à l'utiliser ainsi et espérer que ça dure.
Cordial merci encore pour votre concours.
