créé le 03/06/2015 à 13:19
Lorsque je lance un programme éextra sec", sur sèche linge siemens wt46b200ff/01, durée totale 2h21, il tourne environ 10 minutes, puis passe subitement à 50min, avec le soleil qui s'affiche, puis le fer à repasser...
Ce, peu importe la quantité de linge à l'intérieur.
Faut il incriminer la carte de puissance? Lors du changement du temps sur l'affichage, il se produit un "clic" sur cette carte...
Merci pour vos tuyaux.
le 04/06/2015 à 11:08
Quel est le résultat de séchage ?
le 04/06/2015 à 14:28
Le résultat n'est pas toujours nickel.
Il arrive qu'ils soit bon.
J'ai enlevé les "peluches" autour de la sonde sur la face avant, dans le filtre.
J'ai aussi un autre soucis occasionnel, il y a une légère fuite au niveau du condenseur.
Merci encore , bonne journée
le 04/06/2015 à 16:01
