créé le 03/06/2015 à 07:28
J ai un lave vaisselle Faure Tempoline Plus FDF3020 qui a commencé par une panne de vidange, j ai démonté le circuit de vidange et j ai trouvé des débris qui coinçaient pompe de vidange, j ai donc nettoyé et remonté, le lave vaisselle fonctionnait de nouveau
Sauf que j avais mal remonté une durite et le lave vaisselle a fuit créant un court circuit. j ai bien tout nettoyé et sèche mais depuis le lave vaisselle vidange en permanence mais ne se remplit pas.
J ai vérifié le systeme de flotteur qui coupe le systeme en cas de fuite, il n'est pas bloqué et fonctionne correctement (test multimètre)
J ai essayé de changer l electrovanne mais ca n a rien fait, je l ai alors testée sur 220v elle fonctionne
J ai testé le voltage d alimentation de l electrovanne et je n ai que 95v, le probleme ne viendrait il pas de là? Si c est le cas comment y remédier
le 03/06/2015 à 18:44
remplacez la carte électronique,elle a du cramé avec le court circuit
