créé le 02/06/2015 à 16:27
J'ai un gros souci avec mon lave-linge HOOVER VHD 8143 ZD : une excellente machine qui a toujours parfaitement fonctionné.
Récemment je pense avoir chargé le tambour au delà de sa capacité. La machine semblait tourner normalement au départ, mais lorsque je suis revenu elle était stoppée et verrouillée, l'affichage indiquait "E09" (erreur code 09).
J'ai consulté de très nombreux messages sur ce cas de figure, mais rien en semble correspondre à mon problème.
J'ai tenté de réinitialiser la machine, de la vidanger (cela fonctionne), mais dès qu'un programme de lavage arrive au moment crucial de lancer le moteur, rien ne se passe puis l'erreur 09 apparaît.
Sur ce site même (tout-electromenager.fr) il est indiqué :
Code panne E09: Triac de commande moteur en défaut. Rotation permanente du moteur. Remplacer le triac ou la carte électronique.
J'ai extrait la carte mère de la machine : elle est comme neuve, aucune trace de composants grillé : elle semble sortir de l'usine.
J'ai repéré deux Triac, existe-t-il une procédure pour les tester ?
Quel peut être le problème de ce lave-linge et comment le solutionner ?
D'avance merci.
le 02/06/2015 à 17:29
Votre appareil est doté d'un moteur triphasé. Il est donc commandé par une électronique spécifique. Il faut vérifier les valeurs des enroulements moteur dans un premier temps, elle doivent être toutes identiques.
le 02/06/2015 à 17:54
Y-a-t-il un tutoriel quelque part ? Ou bien quelqu'un pour expliquer la manipulation à réaliser ?
le 02/06/2015 à 18:02
